pasek rozrządu
  • karolusw22
    • 9
    pasek rozrządu
    ... i cała przygoda zakończona happy end-em... :wink:
    daymond, Bezkolizyjnej jazdy :!: :wink:
  • kawa
    • 1
    pasek rozrządu
    witam, mam problem, czy silnik 1,9 diesel SDI A,G,P jest konfliktowy (w przypadku zerwania pasku rozrządu)?
    • T/J
      • 87
      Wszystkie silniki wysokoprężne są kolizyjne
      • richi9
        • 427
        Nieznam diesla TDI , TD, HDI,CRDI ... bezkolizyjnego bo chyba oto Ci chodziło...
        • golibroda
          • 530
          A co to znaczy bezkolizyjne ?
          Przy zerwaniu paska wszystko się wygina i łamie ??
          Piotr
          • Eidos71
            • 2050
            Przy zerwaniu paska w dieselu m.in. tłoki walą w zawory (zależnie od obrotów i obciążenia silnika). W zależności od obrotów i obciążenia silnika, oraz od tego, jak szybko zgasimy silnik, może skończyć się jedynie na naprawie polegającej na wymianie paska rozrządu, paska wielorowkowego i rolki/rolek (i ewentualnie pompy wodnej), a może dojść do tego jeszcze wymiana zaworów (uderzenie w nie tłoków może doprowadzić do powyginania zaworów i ich rozszczelnienia), do obrócenia, lub uszkodzenia wałka rozrządu.... Generalnie naprawa może kosztować (z robocizną) 700 PLN,-, a może i kilka tysi... Także warto dbać o pasek rozrządu...
            MOJA FURKA
            • richi9
              • 427
              Z całym szacunkiem dla kolegów ale nie wierze w takie cuda jak zerwanie paska bez uszkodzeń silnika to w silnikach bezkolizyjnych .
              Tyle razy to juz widziałem ze naprawde to jest jak 6 w toto
              Silnik kolizyjny to jak kolega powiedział silnik gdzie przy przeskoczeniu lub zerwaniu paska tu też łańcuszka rozrządu , dochodzi do spotkania zaworów z tłokami.A wyniki sa zazwyczaj opłakane jak sie ma farta to koniki sie połamią a jak pecha to i tłoki mogą pęknąć.
              • golibroda
                • 530
                No dzięki, wszystko jasne.
                Piotr
                • deviltomek
                  • 246
                  bezkolizyjny jest naprzykład AEE zerwie sie pasek wsadzasz drugi i jedziesz dalej (chociaz ponoc sa przypadki ze zawory pogieło i w tym silniku) nie ma raczej bezkolizyjnego diesla bo komory spalania sa tak małe i zawory tak blisko tłoków że nawet samo przeskoczenie konczy sie spotkaniem zaworu z tłokiem.
